annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
changer la couleur d'une commande onglets
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Saviez vous comment faire pour changer la couleur d'une commande onglet par programmation. J'ai essayé le programme si-joint mais ca ne fonctionne pas
Je vous remercie pour vos propositions
Cordialement
Nadia
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 867 Visites
Salut,
Ton code fonctionne, la couleur de l'onglet passe à rouge si Température>=38.
Remarque: Tu doit cadencer ta boucle (exemple: tempo=50ms) afin de ne pas occuper 100% du CPU.
Reg
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 864 Visites
Mais il ne revient pas a sa couleur par défault quand la valeur est inférieure à 38
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 856 Visites
Bonjour,
Il te faut remplir la condition "Faux" pour indiquer l'action à réaliser quand <38.
Dans ton exemple, la condition Faux est vide donc rien ne se passe.
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 852 Visites
Accepté par l'auteur du sujet k.nadia
J'avais pas compris ça.
Solution n°1 (recommandé): Structure évenement
Solution n°2: Lecture en boucle de la commande Température
Reg
Tout télécharger
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 846 Visites
Ah parfait
Merci R3g
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 840 Visites
De rien 😉
Reg
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 838 Visites
