le 10-06-2014 07:10 AM
Bonjour a tous,
Pour l'un de mes projet de banc de test, j'utilise une base de donnée locale. J'ai créé cette base de donnée sur le PC sur lequel je développe, je l'ai placé dans un dossier à la racine du C:
Sur le PC que je développe, je ne recontre aucun problème pour écrire, lire ou modifier cette base de donnée, par contre le problème ***** pose quand je veux déployé mon VI sur le poste cible (PC du banc de test). Je récupère mes fichiers de base de donnée que je copie et place au meme endroit que sur mon PC de développement, je crée l'éxécutable, installe les drivers qui vont bien et le soft Access pour avoir acces a ma base de donnée ect.
quand je lance mon éxécutable tout ***** passe bien, mon VI récupère bien les données déja présente que je lui demande, j'arrive aussi a ajouter des données... LE PROBLEME apparait lorsque je veux modifier des données déja présente dans ma base de donnée, alors la un message d'erreur apparait (voir screen joint) comme quoi l'ID ne peut pas etre mis a jour... Ce que je ne comprend pas c'est que je n'ai pas ce message d'erreur sur le PC de développement et cela fonctionne tres bien...
Avez vous deja rencontré ce problème? Y a t il un paramètre a faire attention lors de la création de l'exécutable? Problème de droit d'acces au fichier de la database sur le PC cible?
Autre chose: Le PC sur lequel je développe et sous Windows 7 alors que le PC cible est sous windows 8. Je ne sais pas si cela change grand chose (Win8 protège l'acces a certain fichier par défaut la ou Win7 ne le fait pas?...)
Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-06-2014 08:42 AM
Salut si l'ID est une clé primaire, elle ne peut pas être mise à jour, c'est le sens de l'erreur.
Et cela sur aucun PC, ni pas requête SQL, ni en direct via Access
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 10-06-2014 09:28 AM
Bonjour et merci de votre réponse,
Je suis tout a fait d'accord avec vous, mon ID est bien une clé primaire. Cependant ce que je ne comprend est que pourquoi quand je fais tourner mon soft sur mon Pc de développement cela fonctionne parfaitement alors qu'avec mon éxécutable sur le PC du banc de test je recontre ce problème...
Je vous joint un petit bou de mon code. Avec ce petit bou de code, je viens enregistrer dans ma base de donnée les chemins de mes instruments de mesure, (megohmmetre sur le com1, generateur sur com2 ect...) Si jamais ces connection venait a changer, je dois donc modifier les information de ma base de donnée. ce bou de code fonctionne parfaitement sur mon PC de développement mais me sort l'erreur cité plus haut quand il est exécuté sur le PC du banc de test...
Ma méthode d'update de ma base de donnée est-elle incorrect? dans mon code, si je ne fixe pas ID a 1 a l'aide du assemblé par nom juste avant le Vi d'update database cela ne fonctionne pas... il ne met pas a jour ma base.
J'espère avoir été un peu clair sur le problème que je rencontre.
Merci d'avance de votre aide.
le 10-06-2014 09:59 AM
il faut faire un update where id=1, mais sans mettre à jour ID=1 dans les données à mettre à jour.
| CODIR - NERYS group
le 10-06-2014 10:01 AM
Sinon sur le code, il faudrait faire :
> un sous-vi de lecture des données mdb (Read Data)
> un sous-vi sur la gestion utilisateur des données (pas de code mdb). La structure event à 2 cases, pas de timeout : ok, cancel, et sortir un incateur "Update?". pas de timeout à 100ms.
> un sous-vi qui fait l'update (update Data)
Pas dans un seul vi. c'est pas évolutif
| CODIR - NERYS group
le 10-08-2014 03:37 AM
"il faut faire un update where id=1, mais sans mettre à jour ID=1 dans les données à mettre à jour."
Bonjour,
Dans le principe je suis d'accord avec vous, dans la pratique cela ne fonctionne pas dans mon cas et je ne comprend pas pk...
Dans ma base de donnée (Access) ID est bien définie comme une clé primaire avec numérotation automatique donc je suis d'accord sur le fait que je n'ai pas a y toucher, il sert juste pour trouver la ligne que je veux modifier (avec le where ID=1 par exemple). Cependant si je ne met pas a jour l'ID avant d'envoyer le tout au Vi "update database" il me renvoi le message d'erreur ci joint. (Ce qui pour moi n'est pas logique) par contre quand je met a jour mon ID, tout ce passe bien "sur le PC de développement"
C'est la première fois que j'utilise une base de donnée dans un de mes projet , je trouve ca tres puissant mais visiblement il y a encore des choses qui m'échappe sur l'utilisation de celle ci.
PS: Merci aussi de vos conseil sur la structuration de mon VI, je suis autodidacte et le seul a programmer en labview dans mon entreprise donc pour les échanges de bon(ne) procédé/méthode ce n'est pas évident... toute critique est bonne a prendre pour s'améliorer.
le 10-08-2014 04:36 AM
bonjour l'erreur est diférente, je pense qu'un champ est configuré comme "sans doublon" donc pas de donnée indentique, et que votre update cherche à mettre à jour la donnée, alors qu'elle existe déjà.
Je vous propose de me faire un exemple simple, qui ne fonctionne pas, + votre base de données, et de mettre vi et mdb (udl) dans zip.
A+
| CODIR - NERYS group
le 10-08-2014 04:40 AM
le but n'est jamais de critiquer "négativement" mais d'aider à respecter les bonnes pratiques.
Si je peux aider toujours avec plaisir!
A+
| CODIR - NERYS group
le 10-08-2014 07:59 AM
Je viens de regarder ma base de donnée et essayé plusireur chose mais sans grand succes... Il y a quelquechose que je ne doit pas faire correctement mais je ne vois pas quoi...
Je vous joint un VI qui me permet de modifier les informations sur mes pieces à tester. J'espère que que les petites explications que j'y ai ajouter vous permettrons de mieux comprendre mon problème.
Ce que j'ai vraiment du mal a comprendre c'est que mon code arrive a fonctionner avec la Maj de l'Id (??pas logique, mais bon...??) sur le PC sur lequel je développe et lorsque je le déploie sur le PC du banc de test je rencontre l'erreur de doublon...
Si vous trouver le temps de jeter un ptit coup d'oeil a mon VI, je vous en serais tres reconnaissant.
le 10-08-2014 08:19 AM
projet
