annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fatal error - In Place Structure - fpsane.cpp
Résolu !
Accéder à la solution
LV13.0f2 - petite manip qui pose soucis.
1) créer une structure "in place" (vide) et ajouter un "index array - replace array element"
2) sélectionner par un clic souris le node "index array" (uniquement le node "index array")
3) avec un "shift-clic" (sélection de plusieurs éléments) ... sélectionner "en plus" le cadre de la structure.
4) avec un "ctrl-clic" (faire glisser pour dupliquer) .. dupliquer l'ensemble de la structure.
attention ... le clic du "ctrl-clic" doit se faire sur le cadre, par sur un des nodes.
vous verrez que la structure se duplique graphiquement très mal
LV vous indique "une erreur" (list errors)
à ce moment, si vous désirez visualiser la liste des erreurs signalées
ou, plus simplement fermer le fichier ... LV signale une erreur fatale et se ferme.
Un d'entre vous  peut-il confirmer ce comportement. ?  merci
Message 1 sur 15
5 966 Visites
Bonjour Ouadji,
J'ai le même comportement avec LabVIEW 13.0 (sans patch).
DAbort 0x1A7102DF in fpsane.cpp Smiley très heureux
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 2 sur 15
5 959 Visites
salut à vous! idem LV2012
Bonne soirée!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 3 sur 15
5 951 Visites
bon ... bein ... ça se confirme ... y'a une m****    Smiley clignant de l'œil
Un regard bien bienveillant de l'éauipe R&D serait le bienvenu.
Et un #CAR en retour serait le must. Merci pour vous, merci pour nous.
un cafard en moins, c'est un pas de plus vers la perfection.  Smiley heureux
(le seul et unique but de cette démarche)
Message 4 sur 15
5 945 Visites
Bonjour à tous,
J'ai reproduis le comportement de mon coté.
Je vais créer un CAR tout de suite.
Merci pour le retour,
A+
Brice S.
National Instruments France
Message 5 sur 15
5 913 Visites
Accepté par ouadji
CAR #465365 created~
Jolie trouvaille en tout cas 🙂
A+
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 6 sur 15
5 908 Visites
Merci Eric. Joli travail ? non, juste le hasard.
Le truc est que je ne laisse "rien passer".
à la moindre chose "curieuse", j'arrête tout et j'essaye de reproduire (et ensuite d'isoler).
"tomber" par hasard des manips sur un cafard, c'est une chance inespérée de faire progresser LV.
Un soft progresse rarement quand tout fonctionne.
re-merci pour ta réactivité et efficacité.
Message 7 sur 15
5 901 Visites
kudo à ouadji pour sa ténacité et sa volonté de faire progresser LabVIEW!
Francis M
0 Compliments
Message 8 sur 15
5 898 Visites
Accessoirement, si au lieu de fermer la fenetre on continue de redimensionner/dupliquer les structures, on atterrit assez vite sur une autre erreur cpp 😃
Les deux crash pointent vers un "insane object". En fait ce sont les noeuds internes à la structure élément en place qui subissent de mauvaises transformations et deviennent corrompus.
A+
--Eric
Message 9 sur 15
5 883 Visites
Update (secrète) : LV 2014 corrigera le problème.
A+
--Eric
Message 10 sur 15
5 715 Visites
