annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
forcer le separateur decimal "."
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Peut on forcer le point avec une chaine de format ?
ou est on obligé de passer par chaine en nombre fractionnaire
merci
0 Compliments
Message 1 sur 6
5 509 Visites
Accepté par l'auteur du sujet thib_fr
Oui cela est possible.
 Le format de cette définition du séparateur décimal est %x; avec X représentant le caractère désiré --> mettre , ou . ou un autre.
Dans ton cas, en désirant un point comme séparateur, la chaîne complète devient %.;%.2f
Message 2 sur 6
5 507 Visites
La solution de JB te permets de faire ça juste au niveau d'une chaine, si tu veux que le point soit ton séparateur décimal partout dans ton LabVIEW, il faut aller dans les options, Tools >> Options... >>  Front Panel >> et décocher l'option "use local decimal point".
Attention, si tu compiles un EXE et que tu l'utilises sur un PC configuré en virgule (Windows en français est comme ça par défaut) tu peux avoir des soucis, pour forcer ton EXE généré avec LabVIEW à utiliser le point, il faut ajouter la ligne suivante dans le fichier *.ini qui se trouve à côté de l'EXE :
useLocaleDecimalPt=False
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 3 sur 6
5 493 Visites
Merci à tous les 2.
c'est la solution de JB que je cherchais
pour ne pas avoir de problèmes de compatibilité quelques soit la config windows
j'ai fait le test avec avec un .exe c'est OK
je sors bien un string avec un point avec windows en config virgule
si je comprends bien ta proposition TiTou c'est d'utiliser  le point queques soit l'option windows en ajoutant la ligne ds le .ini du .exe
cela serait bien d'intégrer cette option ds l'installeur
je le garde en mémoire pour faire tourner des softs sans modifier les paramètres régionaux de windows
0 Compliments
Message 4 sur 6
5 481 Visites
La solution proposée par TiTou est en effet une configuration globale du séparateur décimal pour l'exécutable et/ou l'environnement LabVIEW.
0 Compliments
Message 5 sur 6
5 418 Visites
Panneau de Configuration -> Région et Langue -> Paramètres supplémentaires -> Symbole Décimal.
A plus problèmes après que ce soit dans LV ou d'autres softs 🙂
Il faut "juste" se souvenir que ça peut être la cause de petits désagréments quand on hérite d'un code dont on ignore comment il gère les symboles décimaux. Encore une fois ça n'est pas forcément propre à LV.
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 6 sur 6
5 408 Visites
