annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
formule SI ou IF avec report génération ne fonctionne pas
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
  J'essaye d'insérer une formule à l'aide du toolkit génération si je mets la formule =A1-B1 cela fonctionne mais des lors que j'utilise un SI par exemple =SI(A1=0;A1-B1;"") cela ne fonctionne pas. Bien évidemment j'ai vérifié ma formule dans excel en "manuel" elle fonctionne. j'ai essayer à l'aide d'active X mais même phénomène.
Si quelqu'un à la solution merci d'avance.
Slts
0 Compliments
Message 1 sur 7
2 107 Visites
voici un screen
et la preuve que la formule est censé fonctionner:
0 Compliments
Message 2 sur 7
2 105 Visites
Accepté par l'auteur du sujet PicPic
Bon j'ai réussi à le faire fonctionner en utilisant active X et en utilisant value et non formula
0 Compliments
Message 3 sur 7
2 092 Visites
Et si tu essaies en anglais?
0 Compliments
Message 4 sur 7
2 036 Visites
idem j'ai essayé IF j'ai même essayer en italien pour vous dire...
0 Compliments
Message 5 sur 7
2 032 Visites
Effectivement la langue est un problème est certainement à l'origine de l'erreur.
En passant par l'ActiveX, Excel est en anglais pour l'ActiveX même si on a un Excel en français.
On peut donc avoir des problèmes sur toutes les fonctionnalités qui traduisent des fonctions. Par exemples les noms de formules ou encore les zones d'inpression.
Si la méthode trouvée te convient tant mieux. Sinon, il faut forcer un Excel Anglais pour se simplifier la vie ce qui est plus compliqué avec les nouveaux Excel car ils s'adaptent à la configuration de l'OS lors de l'installation.
Maxime R.
  CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
  CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
0 Compliments
Message 6 sur 7
1 998 Visites
C'est en effet la langue qui est à l'origine de l'erreur. Le vi Excel Insert Formula utilise la propriété Range.Formula. Il faudrait utiliser la propriété Range.FormulaLocal.
Ben64
0 Compliments
Message 7 sur 7
1 900 Visites
