le 02-14-2015 10:25 AM
bonjour à tous,
je viens vers vous car j'ai un problème pour interfacer labview et ma carte arduino uno.
je m'explique:
- j'ai bien installé le pack LIFA
- on voit bien ma carte dans visa
- le port com est bien selectionné
j'ai un problème pour compiler le fichier LIFA_base
voici l'erreur :
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
 int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
Erreur lors de la compilation.
du coup
je vois bien la led Rx l'orsque je lance mon vi donc je pense que c'est bien connecté
mais après j'ai l'erreur 5002 :
Init.vi. Unable to establish connection with Arduino. Please ensure that you have selected the correct COM port and that you have flashed the Arduino with the correct firmware.
je sais pas trop quoi faire
help me
merci par avance
le 02-14-2015 03:29 PM
Bonsoir,
As tu lancé le vi de chargement de firmware pour ta carte?
le 02-14-2015 04:13 PM
bonsoir,
tu parle du vi 'init' ?
le 02-15-2015 05:28 AM
Non,
le VI "Firmware Wizzard" qui se trouve dans Private-Utilities du projet LVH-LINX
02-15-2015 05:31 AM - modifié 02-15-2015 05:35 AM
le 02-15-2015 05:49 AM
bonjour ,
merci pour ta réponse
non je vais tester immédiatement 😉
le 02-15-2015 05:54 AM
alors enfaite, j'ai installé LVH-toolbox mais pas la linx j'installe tout cela et je reviens vers toi
le 02-15-2015 06:06 AM
le 02-15-2015 11:43 AM
bonsoir,
R3g merci pour ta réponse j'ai effectivement suivi toute cette procédure et je tombe sur les problèmes exposés précédement maismerci comme même
sinon flaga
maintenant cela fonction en utilisant linx mais seulement avec linx c'est dommage pour les outils arduino...
tu utilise linx pour faire tes montages ?
j'ai pas résolut le problème de compilation et de communication avec les outils arduino mais ca avance bien car au moins la communication fonctionne 😉
le 02-15-2015 12:41 PM
