annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
interface arduino
bonjour à tous,
je viens vers vous car j'ai un problème pour interfacer labview et ma carte arduino uno.
je m'explique:
  - j'ai bien installé le pack LIFA
  - on voit bien  ma carte dans visa
  - le port com est bien selectionné
j'ai un problème pour compiler le fichier LIFA_base
voici l'erreur :
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
Erreur lors de la compilation.
du coup
je vois bien la led Rx l'orsque je lance mon vi donc je pense que c'est bien connecté
mais après j'ai l'erreur 5002 :
Init.vi.  Unable to establish connection with Arduino.  Please ensure that you have selected the correct COM port and that you have flashed the Arduino with the correct firmware.
je sais pas trop quoi faire
help me
merci par avance
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 746 Visites
Bonsoir,
As tu lancé le vi de chargement de firmware pour ta carte?
0 Compliments
Message 2 sur 10
5 737 Visites
bonsoir,
tu parle du vi 'init' ?
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 735 Visites
Non,
le VI "Firmware Wizzard"  qui se trouve dans Private-Utilities du projet LVH-LINX
0 Compliments
Message 4 sur 10
5 723 Visites
0 Compliments
Message 5 sur 10
5 722 Visites
bonjour ,
merci pour ta réponse
non je vais tester immédiatement 😉
0 Compliments
Message 6 sur 10
5 714 Visites
alors enfaite, j'ai installé LVH-toolbox mais pas la linx j'installe tout cela et je reviens vers toi
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 711 Visites
Salut,
Pour bien débuter 🙂  : Getting Started with LabVIEW Interface for Arduino
Reg
0 Compliments
Message 8 sur 10
5 703 Visites
bonsoir,
R3g merci pour ta réponse j'ai effectivement suivi toute cette procédure et je tombe sur les problèmes exposés précédement maismerci comme même
sinon flaga
maintenant cela fonction en utilisant linx mais seulement avec linx c'est dommage pour les outils arduino...
tu utilise linx pour faire tes montages ?
j'ai pas résolut le problème de compilation et de communication avec les outils arduino mais ca avance bien car au moins la communication fonctionne 😉
0 Compliments
Message 9 sur 10
5 677 Visites
J utilise Linx, perso j'ai une chipkit max32 avec un shield ethernet. Ça fait que quelques jours que je l'ai donc je tâtonne aussi.
0 Compliments
Message 10 sur 10
5 671 Visites
