annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problem au niveau des fonctions sur Labview
bonjour
j aimerai bien savoir s il exsiste sur Labview une fonction qui a pour entree un numbre dbl (input) et sortie un string( ou j verrai le report final de test si le system fonction ou pas), un numbre (output), error out.
Et ou puis la trouver sur Labview.
merci d avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 876 Visites
Pour les conversions nombre / chaine il faut utiliser la palette "chaine/nombre" (dans la palette "chaine" elle même dans "programation")
Par exemple, la fonction "formater une valeur" devrait faire l'affaire :
Bon courage
antoine
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 865 Visites
Bonjour,
En complement d'information la fonction de base est : "Nombre en chaine décimale" dans la palette indiquée par mknix.
Cordialement
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 850 Visites
Effectivement, merci Paolo_P pour la précision.
Pour pinailler... la question initial Sonnyanderson mentionne la conversion d'un double précision en chaine, hors "nombre en chaine décimal" converti un entier en chaine.
Aucune idée si ca a une importance pour lui ou non, mais donc la fonction de base serait plutot "nombre en chaine fractionnaire"
(outre la gestion des decimales, ca evite aussi le coercition dot dans l'exemple, qui pourrait heurter certains lecteurs (tribute to ouadji Smiley clignant de l'œil)
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 846 Visites
