annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
retrouver les .vi d'un .exe
Résolu !
Accéder à la solution
J'ai déjà réussi à communiquer avec l'appareil uniquement avec l'application .exe.
Je vais approfondir à nouveau la doc et je te ferai le compte rendu si cela ne fonctionne toujours pas ...
Merci pour ton aide!
0 Compliments
Message 11 sur 28
1 842 Visites
Founi en pièce jointe ton VI, et précise le nom de l'équipement, cela sera plu simple pour t'aider qu'une capture d'écran incomplète
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 12 sur 28
1 840 Visites
Le compresseur utilise Sycon pour la communication apparemment
Tout télécharger
0 Compliments
Message 13 sur 28
1 835 Visites
Voila toute la doc que j'ai récupérée
Tout télécharger
0 Compliments
Message 14 sur 28
1 834 Visites
Bonjour,
Ton problème vient du fait que tu ne respectes pas le protocole.
Lorsque tu envois une trame, il te faut respecter le formalisme suivant :
1erOctet = STX
2...N OCtet = DATA
Dernier Octer = Caractère de fin de trame 0x0D (CR).
Essaye le VI en pièce jointe.
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 15 sur 28
1 827 Visites
Bonjour,
J'ai testé avec la commande hexa 0D8F qui correspond a l'acquisition de la température de l'eau à l'intérieur du compresseur... sans succès
0 Compliments
Message 16 sur 28
1 815 Visites
En lecture rapide si je comprend bien la documentation, il faut que tu envois 0D8F00.
Essaye avec cela et dis moi le résultat 🙂
Vérifie aussi que tu as bien mis l'adresse SMDP à 16
To Set
the CP2800 to use RS232 (for point-to-point communi
cation with a PC) set the
SMDP address (in the COMM menu of the CP2800) to 16
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 17 sur 28
1 812 Visites
Je ne trouve pas dans le noeud de propriété comment réglé l'adresse SMDP à 16 Smiley frustré
car sur le menu du Cryomech l'adresse est deja reglée à 16
0 Compliments
Message 18 sur 28
1 806 Visites
Je pense que ce champ se renseigne dans l'appareil, et pas au niveau du poste 😉
As tu testé la commande fourni ?
Sinon as tu essayé les exemple de la documentation ?
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 19 sur 28
1 804 Visites
Oui apparemment il faut envoyer les commandes sous forme de tableaux ...
0 Compliments
Message 20 sur 28
1 785 Visites
