annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
scinder un projet ?
je suis en LV2015 Smiley triste
0 Compliments
Message 11 sur 20
1 188 Visites
Oups, sorry...
Celui-là doit être en LV2014
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 12 sur 20
1 186 Visites
cela fait un listing des objets du projet, mais ne permet pas de le scinder Smiley triste
je l'ai fait à la main le plus long est la gestion des conflits après avoir déplacer des vi d'un répertoire à l'autre
je n'avais que 4 .exe et 3 installeurs Smiley heureux
0 Compliments
Message 13 sur 20
1 169 Visites
Je n'ai pas fait l'essai mais de ce que j'ai compris, c'est que l'API utilisée ici permet de lire des spécifications de construction, mais aussi d'en créer de nouvelles au sein d'un projet. J'imagine donc qu'il est possible de créer un nouveau projet pour chaque spécification, puis de "dupliquer" lesdites spécifications.
J'essaierai quand j'aurai un peu de temps si tu veux.
0 Compliments
Message 14 sur 20
1 165 Visites
cela ne me sera pas utile, mais peut l'être pour quelqu'un d'autre ?
0 Compliments
Message 15 sur 20
1 158 Visites
Questions subsidiaires...
Comment sont gérés les liens dans un projet LabVIEW et dans le vi ?
Comment faire du ménageSmiley heureux ?
Merci
0 Compliments
Message 16 sur 20
1 151 Visites
Quels sont les liens que tu souhaiterais retirer/ajouter ?
0 Compliments
Message 17 sur 20
1 147 Visites
Les liens sont gérés par les fichiers lvproj, lvlps et aliases, c'est pourquoi il faut les supprimer et en créer de nouveaux lorsqu'on copie un projet.
Ben64
0 Compliments
Message 18 sur 20
1 137 Visites
Je me trompe peut-être mais ce sont les VI qui stockent les liens de dépendance qu'ils ont avec d'autres VI non ? En tout cas, en créant un projet test contenant des VI et sous-VI et en ouvrant le .lvproj, le .lvlps et le .aliases avec un éditeur de texte, je ne vois aucune mention de liens spécifiques entre les VI.
0 Compliments
Message 19 sur 20
1 135 Visites
Le fichier lvproj utilise des chemins relatif vers les dossiers du projet, donc en théorie il ne devrait pas y avoir de conflit mais en réalité il y a des vi ayant le même nom qualifié avec des locations différentes ce qui cause probablement les conflits. Le fichier LabVIEW.ini garde en mémoire le nom et le chemin des projets récemment utilisés, ce chemin sauvegardé peut également entrer en conflit avec le chemin du fichier lvproj copié qui n'a pas été supprimé.
En fait, la meilleure méthode pour créer des répliques de projet est de créer et d'utiliser un template de projet.
Ben64
Message 20 sur 20
1 121 Visites
