Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ecriture sur clé USB FPGA
Bonjour,
J'utilise actuellement un compact rio 9102 et un module d'acquisition thermocouple 9211. Je souhaiterai écrire des données sur une clé USB connecté à mon boitier compact rio.
J'ai essayer plusieurs choses, mais rien n'y fait, je n'arrive à écrire aucunes données.
Connaissez vous la marche à suivre pour écrire des données via une clé USB sur un compact RIO ?
Merci pour votre aide
Alexis
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 272 Visites
Ca se fait avec loes memes fonction que opour LV windows. attention les E/S sur fichier doivent se faire dans ta boucle de basse priorité.
Une KB à ce sujet ici :
Message 2 sur 3
3 268 Visites
You will get more help if you could ask in English.... You will help then more people (with the same problem) who can read English and not French. Change C: drive with U: drive.....in the RT... don't try to acces it from the FPGA. Make a small VI to read or write a file. You shouldn't have a bandwidth problem because of low speed acquisition. If you have speed problem then be sure that you pipeline the writing in a timing loop (use max time to write) Math
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 239 Visites
