Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur bus de transfert par GPIB
Bonjour,
Je suis en fin de stage et j'ai réussi à communiqué avec 4 appareils par GPIB.
Malheuresement ce matin, un des appareils m'annonce un erreur de transfert au niveau du bus. Je vérifie donc si le câble est bien branché à l'appareil et toujours le même problème.
Je déconnecte ma carte USB GPIB et la connecte seulement à l'appareil d'ou provient l'erreur. J'envoi des commandes très simple comme IDN? ou TRG? et je reçois en lecture des données mais qui comprennent des erreurs.
Exemple je dois recevoir le nom de l'appareil "Wavetek" et je reçois par exemple "Wqvetek". Donc dès que je lance mon programe qui commande l'appareil il me trouve une erreur de transfert.
A contrario mes trois autres appareils fonctionnent tous parfaitement donc ma carte GPIB est tout à fait opérationnel.
J'en est déduit que l'appareil défaillant à une erreur au niveau de sa sortie IEEE et que je devrait le renvoyer à notre vendeur car l'appareil est sous garantie.
Merci d'avance de vos avis et conseils.
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 756 Visites
Petite information supplémentaire.
Quant je lance mon programme il me signale une erreur de ce type la :
error -1074001424, wt9100 error query; instruments reports : -113<"U~ktav...."
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 752 Visites
Bonjour Kartoon.
Pouvez vous nous faire parvenir un screen de votre message d'erreur?
Vos autres appareils fonctionnement convenablement. J'imagine que vous récupérez également le nom de ces autres appareils.
Pouvez vous me dire le nom que vous recevez pour ces derniers?
Merci d'avance.
Cordialement.
Romain D.
National Instruments France
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 728 Visites
Bonjour et merci de votre réponse,
Tout d'abord je vous envoie 3 screen ci-joint.
Le screen FLUKE5500_IDN, correspond à l'envoi d'une commande IDN à un de mes appareils qui fonctionne.
Le screen FLUKE9100_IDN, correspond à l'envoi d'une commande IDN et une lecture à l'appareil qui me renvoie des erreurs.
Le screen FLUKE9100_error, correspond au screen de mon programme lorsque j'essaye de communiqué avec mon appareil.
Je tiens à préciser que mes programmes on étais tester et débugger depuis plus de deux semaines et du jour au lendemain j'ai pu observer une erreur de cette envergure.
Merci d'avance,
Cordialement,
Message Edité par Kartoon le 06-26-2009 04:10 AM
Tout télécharger
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 726 Visites
Bonjour,
Des informations supplémentaires :
Toujours des erreurs au niveau du IDN :
Deuxièment, je me suis dit que c'étais pas la peine de m'acharné de la sorte et qu'il fallait réagir d'une autre façon.
J'ai pris le VI Example fourni pour l'appareil FLUKE9100 (c'est l'appareil problèmatique) et je l'est testé, juste pour voir s'il communiqué bien.
Peut-être que mon VI avais un problème, ce qui m'étonnerais mais bon j'ai éffectué le test :
 Je vais encore tester d'effectuer quelques test mais la je n'est vraiment plus d'idée. Ma première réflexion serait de dire que l'IEEE de l'appareil est défectueuse, d'où les problèmes suivant....
Qu'en pensez-vous? Je suis confus moi...
Cordialement,
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 712 Visites
Salut,
As tu pensé à resetter ton instrument supposé défectueux en configuration de sortie d'usine ?
C'est marrant, on a l'impression qu'il remplace certains caractères par d'autres...Jette un oeil au niveau configuration de ton intrument...
A+
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 707 Visites
Le problème est qu'il n'y avais aucun soucis il y a de cela 1/2 semaines et du jour au lendemain il y a eut un problème de ce type la. J'ai fait appel à un spécialiste labview de mon entreprise et il a aussi opté pour un problème de l'appareil.
Demain j'éffectue un dernier test, juste essaye de faire un reset à l'appareil via un driver instruments tout simple. Si cela ne fonctionne pas, c'est que l'appareil à un soucis.
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 697 Visites
