annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
détecter octets start
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir détecter plusieurs octets de start avant de capturer des octets de données.
Exemple: Une trame GPS (NMEA), cette dernière commence par $GPRMC puis ses données. Comment lui dire de capturer les données dès qu'il détecte $GPRMC ?
Une piste, un indice ?
Merci !!!!
0 Compliments
Message 1 sur 10
4 222 Visites
Bonjour,
Pouvez vous détailler svp ? Quel language de prog', comment récupérez vous les trames à traîter, sous quelle forme (une exemple est toujours le bienvenu) et si vous avez un début de programme c'est toujours bon à partager.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 2 sur 10
4 217 Visites
Je récupère via le port RS-232 une trame venant d'un GPS. Cette trame est composée de 70 octets je souhaiterons donc les séparer pour pouvoir les traiter un par un. Mais avant de faire cela il me faut détecter le début de la trame qui est :"$GPRMC". Ainsi comment détecter ce début de trame pour pouvoir ensuite enchainer les dizaines autres octets ?
Exemple simple:
(si trame== $GPRMC)
alors
1octet= ?
2octet= ?
etc....
sinon
ne rien faire
Voilà ce que j'aimerais coder sous labview.  Je vous joint un début de programme (36 étant le code ascii de $).
Merci
Message Edité par tibo7 le 05-25-2009 09:27 AM
0 Compliments
Message 3 sur 10
4 214 Visites
Bonjour,
Le VI ci joint pourrait vous aider.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 4 sur 10
4 206 Visites
Accepté par l'auteur du sujet tibo7
Merci beaucoup c'est exactement cela !
0 Compliments
Message 5 sur 10
4 203 Visites
Impec' !
Message Edité par Julien V. le 05-25-2009 04:49 PM
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 6 sur 10
4 198 Visites
Message Edité par man78 le 05-25-2009 10:46 AM
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi .
(A. EINSTEIN)
0 Compliments
Message 7 sur 10
4 191 Visites
Bonjour, Merci de votre réponse mais celle de Julien.V est bien plus simple !!!
0 Compliments
Message 8 sur 10
4 186 Visites
A présent je souhaiterais pouvoir terminer sur un octet de STOP (START c'est ok). J'ai bien sur utilisé le même principe mais que met on sur "sous chaine suivante" (cf exemple ci-joint)
0 Compliments
Message 9 sur 10
4 183 Visites
Dans le VI joint vous aurez tout ce qui se trouve après le start dans la variable "sous-chaîne suivante" puis dans "sous-chaîne précédente" vous aurez cette même trame sans le line feed.
Message Edité par Julien V. le 05-25-2009 05:55 PM
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 10 sur 10
4 178 Visites
