Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
forcer le separateur decimal "."
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'ai un soucis avec le separateur, les appareils que j'utilise ne comprennent les données qu'en format americain
avec un point et pas la virgule
je veux donc saisir dans les commandes chaines 10.26
j'ai bien changé ce parametre dans les options  labview " ne pas utiliser le separateur system" cela est bien pris en compte dans l'environnement
de developpement mais pas une fois compilé.
il y a til une option dans le fichier ini ou faut il  passer par une commande numerique puis une conversion en chaine ?
Cordialement
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 1 sur 6
6 943 Visites
Sinon passer en chaines et changer les " ." en ","
Soit changer sa dans windows, j'avais eut ce problème avec excell et depuis que j'ai mon pc au format US plus de problèmes
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 6
6 941 Visites
oui mais ça c'est juste impossible, je peux pas m'amuser a changer les proprietes de tous les pc
 et puis il doit aussi y avoir des appli qui elles comptent  sur le fait que le separateur est une virgule
0 Compliments
Message 3 sur 6
6 926 Visites
Accepté par l'auteur du sujet tinnitus
Visiblement, vous n'êtes pas le premier à être confronté à cette question ! Cette KB y répond.
Message 4 sur 6
6 920 Visites
Bonjour,
sur la même problématique peut on forcer le point avec une chaine de format ?
ou est on obligé de passer par chaine en nombre fractionnaire
Merci
0 Compliments
Message 5 sur 6
5 377 Visites
Voir la réponse que je viens de poster sur ta demande dupliquée.
0 Compliments
Message 6 sur 6
5 367 Visites
