annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
lenteur testand et labview
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Voilà mon pb, j'utilise le séquenceur testand pour mes tests, codé en labview (vi)
Mes tests sont très rapide et tout va bien
J'ai donc installé ce soft avec une ihm pour les utilisateurs
Le pb c'est qu'au lancement d'une séquence de test, teststand lance labview et c'est long, plus long que mes tests....
donc il faudrait pouvoir lancer le moteur d'execution de labview (pas l'environnement de développement) a l'ouverture du pc
je ne veux pas que les utilisateurs puissent modifier mes vi donc aucun accès à l'environnement de développement
je suis sûr que je suis passé à côté de quelque chose...
D'avance merci
0 Compliments
Message 1 sur 2
5 995 Visites
Accepté par l'auteur du sujet melkior
Bonjour melkior,
La réponse à votre question se situe dans la partie 3 du document suivant : http://www.ni.com/white-paper/9923/en
Il suffit de modifier la configuration de l'adaptateur LabVIEW en allant dans Configure >> Adapters sous TestStand - cela vous permettra de choisir le moteur d'exécution LabVIEW au lieu de l'environnement de développement.
Cordialement,
Celine
National Instruments France
Message 2 sur 2
5 982 Visites
