FieldPoint Family
Comunicación de una aplicación labview, con una pantalla tactil
Hola, estoy creando una aplicación en labview, consiste en una pantalla principal con una serie de botones, envian tramas de petición de peso y activación de motores mediante plc. me gustaría que esos botones, se activaran y desactivaran desde una pantalla Nais (MOD.GT01), con finalidad de suprimir el teclado y el ratón.
¿Habría alguna manera de comunicar o anclar el lcd directamente con el programa?
Un saludo.
(5,756 Views)
Hola,
depende de como se conecte ese LCD al PC donde se esta ejecutando el programa de LV.
Si la comunicacion es a traves del puerto serie, tendrias que crear un programa con la funciones VISA para poder comunicarte con el LCD y recibir y enviar tramas desde el mismo.
Para poder usar displays externos hay mas opciones. Por ejemplo, si se usa un dispositivo con Windows CE embebido, se puede descargar un programa en LabVIEW creado con el Touch Panel Module:
https://www.ni.com/es/support/downloads/software-products/download.labview-touch-panel-module.html
Tambien se podria usar una PDA y descargar un programa hecho con PDA Module
Ademas, algunos dispositivos como los terminales de QSI llevan drivers para trabajar con LabVIEW:
http://www.qsicorp.com/qterm-j10.html
(5,733 Views)
Accepted by Arag
          la idea es buena mandar tramas directas desde el terminal táctil, pero el problema es que no comunica directamente por puerto serie, si no que comparte area de memoria con el plc, por lo que me acabas de dar una idea, es crear la trama en el plc y al activar el bit del lcd que el plc envie esa trama a labview(visa).
          muchas gracias, espero que con esto pueda cerrar mi aplicación
(5,729 Views)
