Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Errore 7 dall'eseguibile.....
Si ho provato a metterla sia nella cartella dell'exe e anche nella cartella "data".......poi orami preso dalla disperazione l'ho provata anche a mettere in system32..............ma continua a segnalarmi l'errore 7
Messaggio 11 di 17
1.271Visualizzazioni
Nelle build specifications -> source files -> always included: cosa hai messo?
Messaggio 12 di 17
1.265Visualizzazioni
2Ho provato a metterci sia il solo file .dll che tutta la cartella della libreria che è dentro a "instr.lib"
Messaggio 13 di 17
1.259Visualizzazioni
In additional exclusion cosa è abilitato?
Messaggio 14 di 17
1.256Visualizzazioni
Messaggio 15 di 17
1.254Visualizzazioni
Sembra tutto a posto.
Non mi viene in mente altro da provare.
In passato risolsi questa cosa (con packed library, non con eseguibile) chiamando dinamicamente i VI che davano problema. Puoi fare una prova. Chiaramente è improponibile se fai largo uso della libreria KEYENCE in più punti del programma.
Messaggio 16 di 17
1.249Visualizzazioni
Ciao AC_85.......
dunque forse ho risolto..........praticamente dove cè il VI che chiama la DLL (nella libreria) cè un altro VI che va a tirare su il PATH corrente dell'applicazione..........ecco allora quando il VI è in esecuzione era tutto corretto mentre quando il VI è un EXE cè un CASE che se ne accorge e mi va a predere un PATH totalmente inesistente.......l'ho modificato e tutto sembra funzionare.........adesso devo solo provare a trasferire l'EXE su un altro PC
Ciao e grazie
Messaggio 17 di 17
1.225Visualizzazioni
