in data 06-04-2007 10:36 AM
in data 06-05-2007 07:18 AM
Buongiorno Lollo,
Premetto che non si puo' lanciare l'esecuzione del Vi con un tasto da Front Panel. Questo perche' il pulsante viene letto quando il Vi è in esecuzione non prima.
Se il tuo problema è far partire l'applicazione in modo programmatico dopo aver lanciato il Vi in esecuzione puoi semplicemente premettere a tutto il codice una "trappola" che aspetta che il pulsante start venga premuto, vedi la figura per chiarire.
Per quanto riguarda avviare l'esecuzione del Vi un'alternativa potrebbe essere lanciare il Vi quando si fa doppio click per aprirlo da windows.
E' sufficiente settare la propietà "run when opened" nelle propietà del Vi.
TastoDX sull icona del Vi in alto a DX>>Vi Properties>>Execution>> Run When Opened.
Spero che questo possa chiarire i suoi dubbi.
Cordiali Saluti
in data 06-08-2007 02:30 AM
Buongiorno Lollo,
Volevo solo correggere rapidamente quanto inviato nel precedente messaggio.
L'idea suggerita nell'immagine rimane valida ma nella fretta mi sono dimenticato di temporizzare i due cicli.
Mi raccomando quando si gestisce la user interface bisogna ricordarsi di inserire dentro il ciclo un Vi di temporizzazione come "Wait" o "Wait until next multisecond multiple".
Cordiali Saluti
in data 06-08-2007 04:03 AM
Salve , sono Tommaso Gallo , sto lavorando per uno studio di riderca sui segnali EEG , volevo chiedervi se potevate mandarmi l'algoritmo ICA tradotto in codice C , perchè voglio richiamarlo con "Incline C node " e farlo eseguire sul DSP Blackfin BF537.
Grazie , aspetto a presto vostre notizie.
in data
06-11-2007
05:46 AM
- data ultima modifica
02-17-2025
09:11 AM
autore
Content Cleaner
Caro Tommaso,
Questo sicuramente non è il post adatto in cui fare la domanda che ci poni.
Inoltre non riesco a capire lo scopo della tua domanda.
Se National Instruments vende il codice dell'algoritmo ICA insieme al Advanced Singnal processing Toolkit come puo' rilasciare gratuaitamente il codice sorgente sul forum ?
A quel punto chiunque a partire dal sorgente potrebbe realizzarsi il suo modulo ICA con il nostro codice.
Temo che dovrai rassegnarti a programmare il tuo algoritmo o trovare un sorgente C alternativo a quello di National Instruments.
Cordiali Saluti
in data 06-11-2007 06:19 AM
La ringrazio per la sua risposta. Ma vorrei farle un'altra domanda:
Io vorrei creare un filtro con Digital Filter Design toolKit , e poi vorrei farlo eseguire sulla scheda Blackfin BF537 , come posso fare?
Grazie
in data 05-30-2008 09:45 AM
in data 06-03-2008 07:01 AM
in data
06-03-2008
08:21 AM
02-17-2025
09:13 AM
autore
Content Cleaner
Buongiorno Enzo,
Per tua stessa ammissione, essendo un principiante, fai bene a prestare attenzione a particolari di funzionamento ed utilizzo di strumenti e funzioni che in LabVIEW, grazie alla sua facilità di utilizzo, possono risultare scontati. Pertanto ti consiglio di valutare le informazioni contenute nei seguenti documenti, per comprendere al meglio le caratteristiche e le peculiarità delle strutture While e Foor Loops unitamente alle modalità di temporizzazione degli stessi.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview/page/loops-and-other-structures.html
saluti
in data 06-03-2008 08:42 AM
Grazie tante
