Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
trigger digitale
Che intendi per "Configurare lo start"? Comunque sì il task di trigger devi configurarlo ma per il canale analogico.
Comunque in genere tra porta e canale non c'è differenza. Tra porta e linea sì, perché la porta può essere composta da più bit, la linea trasmette un solo bit alla volta.
Messaggio 11 di 19
2.135Visualizzazioni
Intendevo lo start trigger Smiley Felice Comunque per scrivere l'output digitale, tra i parametri, devo inserire l'array dei campioni da scrivere. E' lì che devo inserire i valori che il mio segnale digitale deve assumere? Grazie!
Messaggio 12 di 19
2.132Visualizzazioni
Non so cosa intendi per start trigger. Devi solo scrivere sul canale di output i dati da generare (appunto, l'array) e in seguito impostare come trigger del canale analogico il segnale che hai appena generato. Ricorda di connettere fisicamente l'uscita alla porta che scegli come trigger.
Messaggio 13 di 19
2.130Visualizzazioni
Ah okay, quindi se a me serve un impulso rettangolare con ampiezza 5V creo un array del tipo 0,0,5,0,0,0,0,0?
Messaggio 14 di 19
2.123Visualizzazioni
No che dico?!?! Sono bit, posso mettere solo 0,1. Scusa la cavolata
Messaggio 15 di 19
2.120Visualizzazioni
Scusa ancora, ma come faccio ad impostare l'ampiezza del segnale digitale? Grazie Smiley Felice
Messaggio 16 di 19
2.109Visualizzazioni
Non puoi determinare il livello di tensione ma solo lo stato dell'uscita. La tensione in uscita è stabilita internamente.
Messaggio 17 di 19
2.106Visualizzazioni
Okay, per avere un singolo impulso devo mettere tipo 0,0,1,0,0,0,0,0 ?
Messaggio 18 di 19
2.091Visualizzazioni
Meglio fare una cosa simile:
funzione_scrittura(nome_dispositivo, 0)
aspetto_tot_tempo
funzione_scrittura(nome_dispositivo, 1)
aspetto_tot_tempo
Messaggio 19 di 19
2.081Visualizzazioni
