Hacer una imagen invisible por medio de un if en labview
Hola estoy haciendo una aplicación en la cual dependiendo de como controle dos palancas aparecen o desaparecen imagenes, alguien me podria decir como hacerlo por favor, soy nueva en esto de labview y es para un proyecto de escuela
(4,192 Views)
Estimado Ninamk
Tienes que acceder a las propiedades de los objetos para hacer eso. La arquitectura se llama VI Server y puedes encontrar mucha información al respecto en nuestro sitio www.ni.com
Particularmente lo que requieres se hace de la siguiente manera:
  1. Generas el objeto que quieres aparecer o desaparecer.
  2. En el diagrama de bloques das clic derecho al control o indicador y seleccionas Create>>Property Node>>Visible.
  3. La propiedad te aparece para ser leída, da clic derecho sobre el nodo y selecciona Change to Write
  4. Con un control boleano podrás controlar de ahora en adelante la propiedad.
Quedo a tus órdenes para cualquier cosa.
Saludos.
Coamín Cruz
NI México
(4,176 Views)
