Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
controlar equipo
Hola a todos! estoy trabajando en un proyecto y necesito realizar un programa tal que controle un equipo, es decir, que envie un valor de temperatura y el equipo lo ejecute, a traves de una conexion rs-232. He intentado usando los comandos VISA pero no logro conectarlo... Si alguien pudiera orientarme estarĆ­a muy agradecida.
Saludos
Message 1 of 20
(6,189 Views)
You haven't provided nearly enough information. What is the make and model of the instrument? What commands are you sending? What error do you get? Can you communicate with the vendor's software? Can you communicate with MAX or a program such as putty? Does the port actually appear in MAX? What programming language are you using?
Message 2 of 20
(6,181 Views)
Estimado de ante mano muchas gracias.
La idea es reailizar una configuracion tal que sirva para cualquier equipo que se conecte y tener que configurar parametros propios de la configuracion del equipo. El equipo que estoy usando como patron es el FLUKE 9132. Envio valores de temperatura, desde labview en el computador para configurar la temperatura del equipo. El error es que el equipo no ejecuta la temperatura dada. No he intentado comunicar con MAX. Lenguaje es G ya que ejecuto en G, por otro lado estan los comandos para controlar comunicacion, dados en el manual.
 https://www.instrumart.com/assets/9132_manual.pdf
Message 3 of 20
(6,175 Views)
Still lacking some information such as exactly what you are sending to the instrument. Double check your cable wiring and make sure you are appending the correct termination character. Attach a snippet of your block diagram, please.
The 9132 is not a computer. It is an instrument. Your pc is the computer.
Message 4 of 20
(6,166 Views)
Disculpa, siempre me referĆ­ al 9132 como el instrumento (el que recibe el dato de temperatura) y el PC el ordenador (quien envĆ­a el dato de temperatura).
adjunto el documento con dos ejemplos; en la segunda imagen en el bloque "format into string function" no tengo claro que enviar como "initial string"...
Message 5 of 20
(6,160 Views)
You aren't appending any termination character when you do a write. And, I asked for a snippet, not a PDF.
Message 6 of 20
(6,152 Views)
uuummm!!! entiendo, pero en ese caracter no tengo claridad como configurarlo
Ā”Disculpa!, hace poco estoy en la comunidad y aun no manejo bien las herramientas de la plataforma.
Message 7 of 20
(6,149 Views)
According to your manual, you have to terminate each command with a carriage return. You can use a constant from the Stein palette or a \r if you right click on the string control and select '\'Codes Display. It can also be set with a VISA Property Node as in the Advanced Serial example
Message 8 of 20
(6,130 Views)
Solucionado! šŸ˜„ muuchas gracias Smiley Winkenviar datos a instrumento por rs-232.png
Message 9 of 20
(6,126 Views)
It's backwards. The termination character is the last character.
Message 10 of 20
(6,118 Views)
