13 | |
8 | |
3 | |
3 | |
3 |
Molte applicazioni VI sono utilizzate per testare oggetti simili, ma con i valori dei controlli (panel controls) diversi, adattati per ogni tipo di oggetto da testare.
L'idea è di sviluppare due funzioni, la prima che salvi in un file, ad esempio .INI, tutti i valori dei controls utilizzati nell'applicazione, in un file a cui è possibile assegnare un nome diverso per ogni tipo di oggetto da testare.
La seconda permette all'occorrenza di richiamare il file specifico per il tipo di oggetto da testare e caricare nei controls i valori salvati nel file.
Tali funzioni dovrebbero essere molto simile a "Make Current Values As Default" e "Reinitialize Values to Default", solo che al posto di salvare i valori nell'applicativo li salva in un file.
