LabVIEW Interface for Arduino Discussions
Mesure de fréquence sur signal carré avec Arduino Uno
Bonjour,
Je cherche à réaliser un tachnymètre à partir d'un signal carré.
J'ai quelques difficultés à réaliser ma fonction de mesure d'une fréquence à partir d'un signal carré 0-5V d'une fréquence de 200 à 700Hz (rapport cyclique 50%) via arduino Uno.
J'utilise l'entrée digital n°2.
Je n'arrive pas à trouver mon erreur sur ma structure pour mesurer cette fréquence.
Pouvez-vous m'aider?
Je réalise l'acquisition du signal sans problème mais n'arrive pas à débugger le calcul de cette fréquence.
Faut-il utiliser une entrée analogique ou numérique?
Merci de vos remarques.
Denis
(7,208 Views)
Bonjour DenisG ,
J'ai déja eu un problème semblable... Je ne crois pas que le problème viens de ta carte uno... quoique  200 à 700Hz me parait élevé comme fréquence d'acquisition pour un borad arduino....
La fréquence en boucle maximale que labview + arduino peuvent atteindre par câble USB bien sûr est de 200 Hz je crois....
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019TmpSAE&l=en-US
Sinon, je te conseil d'accumuler tes mesures dans un buffer avec un array et de te servir du jolie VI que Labview à déja dévelloppé (Mesure d'impulsions ou Pulses Mesurments). Il est important d'utiliser des niveaux de référence hors des plage de bruit ex: (niv. de réf. haut:4.0V ; niv. de réf. moy.: 3.8V ; niv. de réf. bas: 3.5V ; unités de réf.: absolue).
Le problème est que le niveau de référence 0V peut être atteint plusieurs fois par du bruit à haute fréquence... tu peux aussi essayer un filtre pour couper ça....
Bonne chance
Philippe
(4,738 Views)
Je te remercie pour cette réponse, je regarde ce qu'il est possible de faire.
Mais effectuvement, mesurer une fréquence de 700kH avec un arduino me semble difficile.
(4,738 Views)
