‎04-22-2013 04:46 AM
Dear Teman-teman dan para sesepuh Labview.......
Saya ingin bertanya bagaimana saya mempublish hasil pengukuran saya ke dalam web.
adakah teman-teman dan para sesepuh labview yang sudah berpengalaman dalam hal ini.
mohon bantuannya para teman-teman dan para sesepuh labview
Terimakasih
‎04-25-2013 09:11 AM
bisa lebih jelas maksudnya publish web itu apa?
- bisa melihat VI remotely (via intranet atau internet)?
- dapat transfer data (via intranet atau internet)?
- menggunakan TCP/IP?
- menggunakan HTTP?
jawabannya bisa luas, jd mohon diperjelas.
‎04-25-2013 11:15 PM
Saya sedang membuat project real time measurment precipitable water vapor using adaptive neuro fuzzy inference system.
System saya sudah buat saya ingin mempublish data hasil pengukuran sensor meteorologi dan model water vapor saya di web. Secara real-time juga hanya memonitoring hasil pengukuran dan perhitungan model di sistem yang saya bua. Kira2 mas krisna boleh beri tahu saya apa yg saya harus pelajari dulu
‎06-12-2013 02:58 PM
waduh mas kemal, maaf saya kemarin sibuk sekali, kelupaan membuka forum ini.
kalau ingin mempublish data via web, ada beberapa challange yang non-LabVIEW related yang harus anda tahu. Tapi, let's keep that for later. Sekarang, kalau kita berhasil publish data via local network (atau intranet), maka via internet bisa kita diskusikan setelah yang ini berhasil.
kalau mau publish data via local network, maka ada beberapa pilihan yang ada di otak saya sekarang:
1. Remote Panel --> cara paling cepat dan singkat.
Pros: tidak perlu tambahan aplikasi, cukup pakai Web Browser+LV Run Time Engine
Cons: kecepatan tidak optimal, fitur terbatas, dan data tidak bisa di save di client
2. Shared Variable
Pros: simple, mudah dan tidak banyak kerja untuk menambahkan ke dalam current graphical code
Cons: tidak optimized, single-point data, lossy communication, harus membuat tambahan aplikasi sebagai client
3. Favorit saya, STM (http://www.ni.com/white-paper/4095/en)
Pros: Robust, powerful dan highly effective dan efficient. Jauh lebih mudah daripada TCP/IP
Cons: tidak straightforward untuk meng-integrate dengan current graphical code
semoga berguna.
‎06-12-2013 08:53 PM
Tidak apa2 mas krina hehehe.....
ok mas krisna saya coba saran-sarannya... nanti kalau saya sudah berhasil atau ada masalah saya akan tanya lagi ke mas krisna
Terimakasih
