LabVIEW Team Indonesia
Izin bertanya
maaf mas salah kirim yg tdi
Message 11 of 21
(5,480 Views)
Hi Khofi,
Ingin membantu menjawab, sekiranya mas merefer pada link berikut:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599K-01/lvfpgahelp/fpga_error_codes_fpgainterface/
dan mencari error 61202, maka dijelaskan
"LabVIEW could not perform the operation because an FPGA VI reference to another VI is currently open. You must close the currently open FPGA VI reference before attempting to perform this operation."
Sehingga untuk menjawab pertanyaan mas, tidak bisa mas untuk open dua buah FPGA VI Reference. Bisa coba dibandingkan sekiranya mas menutup semua aplikasi yang mas sudah buka dan hanya merun program untuk satu VI reference saja.
Terimakasih
Happy Programming!
F
(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
Message 12 of 21
(5,469 Views)
Terima kasih mas atas penjelasannya.
Disini saya sudah mencoba membuat connector input analog didalam FPGA code kemudian saya mengkonversi keluaran dari connector FPGA kedalam VOLT setelah itu saya compile.
Setelah saya compile saya ingin mengaksesnya kedalam RT.vi, sedangkan didalam RT.vi tersebut sudah ada program DHT11 yg menggunakan open FPGA vi reference.
Bagaimana cara saya mengakses connector FPGA code tersebut kedalam RT.vi kalo misalkan didalam RT.vi tidak bisa menggunakan dua buah open FPGA vi reference ? Apakah ada cara lain?
Message 13 of 21
(5,445 Views)
Bagaimana cara saya mengakses connector FPGA code tersebut kedalam RT.vi kalo misalkan didalam RT.vi tidak bisa menggunakan dua buah open FPGA vi reference seperti pada gambar yg saya lampirkan? Apakah ada cara lain?
Message 14 of 21
(5,444 Views)
Accepted by hofi15
Hi Khofi,
Mungkin sebelumnya sudah dijawab juga ya mas oleh Mas Krisna, mengenai bagaimana jika saya mau menambahkan fungsi analog read di dalam kode saya. Jika mas mencoba program contoh DHT11 yang diberikan, maka kita bisa melihat bahwa sudah ada Open FPGA Reference di dalamnya bernama Example - DHT11(FPGA).vi
File ini mas, yang ditambahkan fungsi pembacaan analog yang mas inginkan, sehingga logika untuk membuka hanya satu Open FPGA Reference untuk dua fungsi dapat dilakukan. Jangan lupa untuk di recompile dulu ya mas, baru dapat dimunculkan nilai nya (dalam hal ini adalah nilai x)
Semoga membantu ya
Happy Programming!
F
Message 15 of 21
(5,426 Views)
bagaimana kalau saya guna VI bukan BITfile masih boleh run ???
Message 16 of 21
(5,309 Views)
salam,saya ingin bertanya mcm mana kamu run utk dht11 berfungsi??? bole berkongsi????
Message 17 of 21
(5,308 Views)
terimakasih mas farid solusinya, mohon maaf baru bilang sekarang.
mas farid saya ada kendala yang baru barangkali mas farid bisa sharing lagi
diprogram sama menggunakan dua buah while loop, while loop pertama saya gunakan untuk tampilan di front panel dengan waktu 500 ms, dan while loop kedua saya gunakan untuk save ke exel dengan waktu 1000ms dan menggunakan local variabel. yang saya inginkan save ke exel nya itu setiap 1000ms.
kendalanya pada saat di run untuk tampilan di front panel udah sesuai tetapi untuk yang save ke exel nya itu hanya sekali pembacaan saja tidak terus menerus.
1. apakan local variabel tersebut mempengaruhi pembacaannya atau diprogram yang saya buat yg masih salah?
mohon sharingnya mas
Message 18 of 21
(5,236 Views)
salam juga mas izzaq, kebetulan saya belum mencoba menggunakan VI jadi saya belum mengetahuinya. untuk cara memasukan DHT11 itu sudah pernah di post oleh mas krisna di postingan yang sebelumnya.
Message 19 of 21
(5,235 Views)
Mohon bantuannya mas
Message 20 of 21
(5,148 Views)
