LabVIEW Team Indonesia
Memanggil sinyal keluar dari flat / stack sequence
DjWill23 wrote:
Saya menggunakan 2011 mas suryo
hmmm, ok saya coba dulu prosedurnya mas
btw, mas suryo atau yang lain bisa bantu penggunaan tombol emergency, yang hanya menghentikan proses
saya coba beberapa langkah gagal terus
mungkin ini program yang sudah saya buat mas
Hmm....ada file backupnya kah? sepertinya yang dirimu attach itu corrupted deh. Coba di zip dulu baru di upload lagi.
Saya belum bisa membuka filenya namun saya tebak aja deh, dirimu menggunakan multi loop lalu saat press stop applikasinya nggak mau berhenti?
Cek didalam sub-vi juga jika menggunakannya.
Cheerz,
Suryo
Message 11 of 14
(403 Views)
DjWill23 wrote:
Untuk Mas Yusman, sorry mas ketika saya coba berhasil hanya di step awal saja
kasus saya saya mau memanggil sinyal keluar dari sequence untuk mengaktifkan case structure yang berada di luar sequence, ketika saya coba yang mas yus sarankan, masih gagal
mungkin program dari mas yus  yang sudah saya kembangkan, takut salah mas saya berikan saved file nya
format labview 2011
Hi mas DJ,
Hehehe,
Can you guess why?
Saya beri hint...
Hint #1: Coba click Highlight Execution (gambar bohlam lampu disebelahnya tompol pause) dan run.
Hint #2: Prop Boolean sampai prop Boolean 3 yang di awal code nilainya sama dengan nilai seluruh prop yang nongkrong di sequence terakhir.
Ditunggu momen eureka nya
Cheerz,
Suryo
Message 12 of 14
(403 Views)
Message 13 of 14
(403 Views)
pak Yus dan rekan-rekan yang lain
sekedar meluruskan, secara performance, property node>>value lebih makan resources ketimbang local variable. jadi untuk operasi continuous dengan rate yang cepat untuk update UI, jangan pakai property node.
sekali lagi, paling aman jangan pakai kedua-nya. pakailah wire untuk mengirim value dari point a ke point b. kalau di dalam loop, pakai kombinasi cluster dan shift registers. gunakan apabila tidak ada cara yang lebih baik alias kepepet
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 14 of 14
(403 Views)
