LabVIEW Team Indonesia
Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
[ask] Database LABview
saya mau bertanya, cara memasukan data dari sebuah tabel/diagram  pada labview menggunakan tool apa ya ? saya mau mencoba membuat program perhitungan head pompa dengan praktis menggunakan labview
terima kasih.
Message 1 of 9
(7,627 Views)
table/diagram ini darimana? Database? Excel? atau software lain?
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 9
(6,178 Views)
dari excel pak, tabelnya seperti ini, equivalent-length-screwed-fittings-feet.png
nanti saya cuman masukin jenis fittings sama ukuran pipanya nanti keluar nilai sesuai tabel
Message 3 of 9
(6,178 Views)
nanda949,
Excelnya tolong di attach juga, kalau tidak nanti susah bantunya. Tipe table banyak, bisa ada yang rownya di hidden, atau columnya di merge, jadi tergantung tablenya juga. Kalau tablenya simple sih mudah-mudah saja, bisa langsung dikonversi ke 2D array String dalam LabVIEW dengan copy-paste atau membaca Excel File-nya via LabVIEW.
Message 4 of 9
(6,178 Views)
kalo enggak pake excel bisa gak ? jadi kita langsung nulis tabelnya di labview seperti pakai table control ? yang jadi pemasalahan saya, saya tidak tahu cara untuk mencari dan mnyeleksi nilai didalam tabel berdasarkan jenis fittings dan pipe size pada tabel, mohon pencerahannya
Message 5 of 9
(6,178 Views)
oh... sejenis VLOOKUP maksudnya ya kalau dalam Excel. Baru ngeh maksudnya sampeyan. CMIIW (correct me if i am wrong):
1. ada table seperti yang sampeyan attach, dengan berbagai jenis fitting dan pipe size
2. user milih jenis fitting, lalu software memilih pipe size sesuai dengan table.
betul?
Message 6 of 9
(6,178 Views)
iya pak, contohnya seperti ini user memilih jenis fitting elbow regular 90 deg, dan pipe size 1/4 kemudian labview memunculkan nilai 2,3 nilai yang dimunculkan labview nerdasarkan tabel diatas pak
Message 7 of 9
(6,178 Views)
ini contohnya.
saya buat 2 versi, satu rapi dengan subVI, sementara yang satu lagi tidak. semoga membantu
Message 8 of 9
(6,178 Views)
ok saya pelajari dulu pak contohnya, terimakasih atas bantuannya, ini sangat membantu.
Message 9 of 9
(6,178 Views)
