11-28-2011 02:23 AM
平素は、大変お世話になっております。
時間&ダイヤログの中に、「日付/時間文字列」がありますので、現在の時間を参照
しております。Program作成の中で、この日付/時間文字列に、これから数時間後の
値を文字列定数に入力し足し算により求めたいと思います。
現在の時間に数時間(文字列定数には、分で値を準備しておきます)後の値を足し算
する方法を教えて頂きたいと思います。
LabVIEW7.1を使用中です。
お忙しい所、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
Solved! Go to Solution.
11-28-2011 07:47 PM
鈴木HS様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
添付VIを確認させて頂きました。
ご質問内容を踏まえまして添付ファイルの様にVIを構成してみましたがいかがでしょうか?
文字列の足し合わせは出来かねますので加える文字列から数値に変換し、タイムスタンプに加え合計の時間として文字列で出力しております。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
技術データベース: http://www.ni.com/kb
住所 : 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル8F/9F
お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
11-28-2011 09:06 PM
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 寺尾様
お忙しい所、教えて頂きまして有難う御座います。
目標としていた動作です。
早速、Programuに反映させたいと思います。
今後共、宜しくお願い致します。
