Afficher plusieurs légendes sur une autre face avant
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un plugin dont la face avant est composé de trois graphiques XY. Pour plus de clarté, je souhaiterais que les légendes de ces trois graphiques s'affiche sur une autre face avant (un sous-vi) qui s'execute lorsque je clique sur le bouton correspondant. Je n'ai pas de problème pour passer les références des graphiques dans le sous-vi et a l'executer quand je clique sur le bouton, mais je n'arrive pas à afficher les légendes dans le sous-vi et je ne trouve rien qui pourrait m'aider dans les noeuds de propriétés.
Pensez-vous que cela est réalisable ? Si oui, comment ?
Merci d'avance pour vos réponses,
(3,008 Views)
I am sorry I thought I was posting on the french community. I copied this topic into the right discussion but I did not find how to delete this one
(2,994 Views)
No problem. We can discuss here too. Could you simply post here the link to the other forum you created?
Do you actually refer to the "legend" (=légendre des tracés) or "scale legend" (légende des échelles") or both?
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
(2,964 Views)
Thank you for your answer. Here's the link to the same topic in french.
(2,954 Views)
