Aktiver Plot setzten Fehler 1073
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem setzten von dem Eigenschaftsknoten Aktver Plot. Es tritt immer der Fehler 1073 auf.
Ich will eigentlich nur über den Aktiven Plot die Farbe setzten was könnte ich den da noch falsch machen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
(3,099 Views)
Sorry die Fehlermeldung ist nicht 1073 sondern 1077
(3,093 Views)
Hallo
Kannst du dein VI oder ein Bild davon posten? Dieser Fehler ist so allgemein, dass es ohne nähere Beschreibung bzw. Programmcode praktisch unmöglich ist zu sagen, warum er auftritt.
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
(3,089 Views)
man könnte nur spekulieren...
Zugriff über eine Referenz und setzen einer ungültigen Eigenschaft. Bzw. setzen eines ungültigen Eigenschaftswertes.
Aber wie schon geschrieben, ohne Code es das alles spekulativ
(3,085 Views)
Hallo zusammen,
ich habe das Problem jetzt in griff bekommen, ich habe den Eigenschaftsknoten Activer Plot zu einem Zeitpunkt angewendet wo mein XY Graph noch gar nicht gefüllt war.
Trotzdem Danke
(3,082 Views)
