Como hacer que la pestaña de un TabControl Parpadee de un Color
Hola, alguien me podria decir como puede hacer que la pestaña de un "TabControl" parpadee de un color cuando se cumpla cierta condición
(Un Case Structure)
Aca les dejo Adjunto un VI de ejemplo para que entiendan lo que estoy haciendo...
Gabriel Arcia
(3,799 Views)
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(3,798 Views)
Hola Luis, agregue el codigo en mi digrama de Bloques pero me da un error... ¿Como creo la "Referencia" del "TabControl".??.. Eso es lo que me crea el error.....
Aca dejo el ejemplo anterior con las modificaciones que le hice
Gabriel Arcia
(3,795 Views)
Hola,
      Haz click derecho sobre el tab control y dale create reference, o sino elimina la referencia y sobre el property node dale link y selecciona el tab control.
     La referencia se creo cuando cree el VI snippet, yo habia creado el property node directamente del tab control.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(3,790 Views)
Accepted by topic author Gabriel_Arcia
Listo, ya logre hacer tu ejemplo.. Observa como quedo Mi Digrama de Bloques Final
Gabriel Arcia
(3,786 Views)
Ya que sigues marcando tus post como solucion por lo menos ten la decencia de darme un kudo si quieres que te responda otra pregunta.
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
(3,772 Views)
Hola luis, mil disculpas por parecer un "indecente" como tú dices.. Es la primera vez que uso un foro y nadie me dio instrucciones de como usarlo y como darle puntos (kudos) a las personas que me brinden soluciónes eficacez. Trataré de no cometer ese error de nuevo. Muchas gracias por tú ayuda. Feliz día
Gabriel Arcia
(3,752 Views)
