Détection Port Ethernet
Bonjour,
j'aimerais savoir  en LABVIEW, est-ce qu'il est possible de détecter la présence d'un port Ethernet sans utiliser une DLL s'il vous plait?
(642 Views)
Accepted by Fredo123Danzel
@Fredo123Danzel wrote:
I would like to know in LABVIEW, is it possible to detect the presence of an Ethernet port without using a DLL please?
Assuming you are using Windows, you can use System Exec VI to run ipconfig.
https://tmesystems.net/
(602 Views)
Bonjour
j'ai pu régler mon problème avec ta proposition.
Avec le   System Exec VI  avec entrée une constante contenant la commande  <<ipconfig.>> et un indicateur et j'ai toutes les informations que je voulais.
Merci!
(570 Views)
