Différence horodatage pour afficher la durée
Bonjour,
Je souhaite faire une différence entre 2 dates et afficher le résultat sur un indicateur d'horodatage en mode temps relatif. Le but est d'afficher une durée du style" nJOURS nHEURES nMINUTES". Dans les propriétés du format d'affichage de l'indicateur, je ne parviens pas à formater une ligne d'affichage en mode relatif. Sauf erreur le conteneur relatif est  %<>t et celui en absolu est %<>T. Je ne parviens pas non plus à passer une ligne.
Je joins un VI, Cette approche est-elle la bonne? Ou faut-il calculer la durée à la main avec des fonction "Quotient et reste" imbriquées?
Merci d'avance pour vos réponses
Olivier
(3,202 Views)
Accepted by _Olivier
c'est pas forcément évident... voilà ce que j'utilise, j'espère que ça pourras t'aider. N'hésite pas si tu as des questions.
le principe est de passer les timestamp en dbl pour faire la soustraction, ça donne la durée en seconde, ensuite il faut faire des divisions pour donner les jours heures, etc...
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
(3,189 Views)
Ok Merci TiTou pour cette solution,
Je vois le principe, conversion , division, puis manipulations des chaînes.
Desolé pour avoir posé ma question sur le forum NI.COM  , je pensais m'adresser à la communauté francophone....
Olivier
(3,184 Views)
