This widget could not be displayed.
GPIB address疑問
大家好,
在GPIB中常看到的是主地址,那請問他address format有提到的次地址作用是? 又在哪種情況下使用呢?
就我的感覺是...主地址是指某樣量測儀器,次地址則是該量測儀器額外附加的模組? 是指這樣嗎? 有哪種儀器就是這樣子的呢?
還有一點就是....我每台儀器在出廠就有原廠設定主地址,比方 agilent 33220A 是10
如果我同時接上N台,這樣介面上就是N台主地址10的儀器囉? 那這樣就不具有唯一性了,電腦要如何去辨識區分呢?
還是說這情況是不允許的,我必須手動透過FG本身更改主地址呢?
在看文件有提到,PC的address在GPIB中預設是0. 想知道的是這是有辦法更改設定的嗎?
很抱歉,提出這麼多疑問. 希望能有人不吝於解答,畢竟這些資訊還蠻想知道的...
感謝大家了~
(3,000 Views)
You can change the GPIB address in Agilent devices directly, user's manual describes the method of that, then you can use you Labview program to locate and control different GPIB devices.
(2,985 Views)
