Hacer dos procesos simultáneos
Hola a todos, estoy comenzando a autilizar Labview y tengo una duda bastante simple, pero que mo encuentero solución. Adjunto hay un archivo donde puede verse lo que me ocurre.
En el ejemplo si realizo el proceso A, no puedo comenzar el B, hasta que el primero termine. ¿Cómo puedo hacer los dos procesos simultáneamente?.
Gracias a todos por vuestras sugerencias.
Message 1 of 10
(5,443 Views)
Podría ser haicendo dos subvi y luego llamarlos desde otro panel? ¿Cómo lo hago?.
También he leido algo sobre loops parallelims. ¿Sería otra opción?
Gracias.
Message 2 of 10
(5,435 Views)
Hola fraramirez,
En tu Vi todo funciona en paralelo, pero se ejecuta una única vez. Puedes poner un bucle while alrededor de tu codigo para hacer que se ejecute continuamente. De todas formas te adjunto un código en el que dos procesos se ejecutan independientemente el uno del otro.
Saludos,
Angel Marin
Applications Engineering
www.ni.com/support
Message 3 of 10
(5,425 Views)
Gracias Angel por tu respuesta, tu código no puedo abrirlo, ya que tengo una versión inferior, por otro lado he puesto como me has dicho mi códio bajo un bucle while (archivo adjunto), pero sigue igual, si mientras se ejecuta la cuenta atrás del proceso A, intento ejecutar el B, éste no lo hace hasta que no termine A.
Gracias de nuevo por vuestra colaboración
Message 4 of 10
(5,421 Views)
¿Qué versión de Labview utilizas?
Un saludo
Angel Marin
www.ni.com/support
Message 5 of 10
(5,419 Views)
2010
Message 6 of 10
(5,417 Views)
De acuerdo, te paso el programa para Labview2010, a ver si eso te srive.
Un saludo,
Angel Marin
www.ni.com/support
Message 7 of 10
(5,413 Views)
Accepted by framirez
Por cierto, puedes ver el flujo de tu programa con la opción Highlight Execution (icono de la bombilla)
Angel Marin
www.ni.com/support
Message 8 of 10
(5,412 Views)
Gracias por tu ayuda Angel, ahora todo correcto.
Message 9 of 10
(5,408 Views)
De nada, un placer.
Angel Marin
www.ni.com/support
Message 10 of 10
(5,404 Views)
