How to rewrite to an excel file
Hello!!I want to be able to write values in an Excel file already full with mesures.It will allow me to keep the whole of measurements on only one and same fichier.comment to make for réecrire in a file without erasing which one wrote before
Message 1 of 28
(4,645 Views)
Smiley Indifferent
anglais ou français il faut choisir... soit l'un soit l'autre, mais avec un mélange des deux c'est dur de comprendre ce que tu essaies de faire...
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 of 28
(4,599 Views)
francais. mais j'essaie de voir si une personne parlant l'anglais ne peut pas m'aider aussi!!!
Message 3 of 28
(4,589 Views)
Salut
Essaye cet exemple. On écris les données à la suite à chaque exécution à condition d'enregistrer le fichier excel qui s'ouvre automatiquement.
(ce travail peut être fait de manière logicielle par la suite)
NB: Changer le chemin du fichier excel.
Kamal
NIF
Message 4 of 28
(4,586 Views)
désolé mais je n'arrive pas a le lire en .zip eceke tu peut me le mettre sous un otre format .merci
Message 5 of 28
(4,582 Views)
voila le contenu du .zip
Epictetus
Antoine Chalons
Message 6 of 28
(4,579 Views)
merci je vais voir si je peux faire quelque chose!!!
Message 7 of 28
(4,569 Views)
J'ai un probleme pour envoyer les valeurs dans une autre cellule en string.
en fait je tape mon numéro d'échantillon dans une commande numérique (cette valeur doit etre recopiée dans un indicateur a la fin de cette ecriture).Puis tout de suite apres je souhaite rentrer le numéro d'échantillon par l'intermédiaire d'un controle numérique aussi.cependant,lorsque je commence a taper le numéro dans la case, labview se bloque (il ne veut pas faire la suite du programme.
j'ai esssayé la structure evenement pour envoyer "new valeur dans une autre case" mais je ne comprend pas pkoi lorsque je veut taper la deuxieme valeur cela m'est impossible de continuer a écrire le numéro.
de l'aide svp.merci
Message 8 of 28
(4,532 Views)
Salut,
Peux tu envoyer ton VI pour qu'on puisse y jeter un coup d'oeil??
Kamal
NIF
Message 9 of 28
(4,525 Views)
j'ai fais un bidouillage!!!j'ai rajouté un bouton"champ renseignés" et lorsque je clique dessus je vais envoyer les valeurs dans les deux autres cases!!!c pas le top mais ca marche!!
Message 10 of 28
(4,521 Views)
