Intégrer une invite de commande dans une face-avant de VI.
Bonjour,
Je travaille sous LabVIEW 8.2 et je cherche à executer un programme en ligne de commande à partir d'un fichier .bat en utilisant la fonction "System Exec.vi".
Ca fonctionne très bien, cependant j'aimerai afficher l'invite de commande dans un objet de face-avant du VI.
Comment faut-il procéder?
Cordialement.
(2,542 Views)
French to English
Hello, I work in LabVIEW 8.2 and I try to execute a command line from a file. Def using the "System Exec.vi. This works very well, but I'd like to display the command of an object in front of the VI. How do I proceed? Best regards.
(2,539 Views)
Could you please post what you have did till now and give a screenshot of what exactly you need? This will be easy for us to help you out.
(2,525 Views)
