Manejar una cola inexistente
hola !!
¿Como podría controlar la salida de un "obtain Queue" cuando esta es "not refNum"? Pq aún no fue creada.
Me gustaría añadir un caso del tipo, si la cola existe envía información a través de ella si no no, pq puede que el vi donde se crea no se haya ejecutado aún pero entre en ejecución más tarde.
gracias!!
(2,792 Views)
Accepted by MagneticTweezers
translation: hello!
How could control the output of a "Obtain Queue" when it is "not refnum"? because has not yet been created.
I would add a case of type, if the queue exists sends information through it if not, may because where you createthe saw has not been implemented yet, but from running later.
thanks!
Magnetic: You should not post in other languages other than english here.
en: Have you tried the option (create if not foud) in the Obtain Queue.vi? your queues should have the same name.
sp: ¿Probaste con la opción en Obtain Queue.vi (create if not found)? (ver imagen adjunta) sólo tenés que recordar que el nombre de las dos queues tienen que ser iguales.
(2,787 Views)
Sorry because of the language, I dind't realize! And thanks for the quick answer.
(2,779 Views)
No problem! i'm glad it helped
did the solution work fine?
http://forums.ni.com/t5/La-Comunidad-en-Espa%C3%B1ol/ct-p/ESAForum ---> La Comunidad en Español 😉
(2,775 Views)
Thanks again! It worked fine!
(2,766 Views)
