Message d'erreur "bag argument was passed..."
Bonjour,
Lorsque j'exécute mon programme sur le PC industriel, j'ai le message suivant : "A bad arguement was passed to a manager function. VI "Nom du VI" was stopped at node 0x1CA94 of subVI "Nom du sous VI".
Ce que je ne comprend pas, c'est que je travaille sur mon PC portable pour le développement de l'application, je n'ai aucun problème pour exécuter le code que ce soit via un exécutable ou directement avec le code source.
Mais sur le PC industriel, lorsque je fonctionne directement avec les sources, je n'ai aucun problème par contre lorsque je tourne avec l'exécutable j'ai le message d'erreur qui s'affiche.
Mon sous-VI ne contient aucun "property node", il ne fait que gérer un tableau de chaîne de caractères.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ? Je travaille sous LabVIEW 6.0.3.
(2,783 Views)
Bonjour,
J'ai quelques questions a vous poser :
- Sur le PC industriel, vous disposez bien de la même version de LabVIEW que sur le PC de développement?
- Dans votre VI est ce que vous faites appel a des VI par l'intermédiaire de path mis en constante (en dur) ?
Cordialement
Richard Keromen
(2,762 Views)
