Modbus RTU & Labview (Berger Lahr Axle)
English
Hy @ all!
I want to control a axle from Berger Lahr (Schneider Electric) with Modbus under
the environment LabView 8.20
Unitl now I have tried a lot to make the thing work...
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YFZOCA4&l=en-US
... use the Modbus library respectively
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019
Because of the fact that I am a greenhorn in connection with "Modbus", I am not sure how to
make the axle work, which busregisters I should use, ...
These are the files which are improtant for the task:
The VI (Attachment)
modbus.vi
The Modbuslibrary
https://download.ni.com/pub/devzone/epd/nimodbus.llb
The Modbus Manual of the Axle/Contoller
http://www.berger-lahr.com/upload/DokuDB/Documents//LXM05_modbus_manual_V104_TE_EN.pdf
I really hope, that you are able to help me
Thank you for your time
Greetings from Austria
Harry
Deutsch
Hallo Ihr!
Ich möchte eine Berger Lahr Achse (Schneider Electric) mittels Modbus
unter LabView 8.20 ansteuern, positionieren, usw.
Habe bisher einiges probiert...
bzw. nutze ich die Modbus Libary auf...
Da ich punkto Modbus ein Neuling bin, weiß ich nicht ganz wie ich die Sache ansteuern soll bzw.
welche Register ich für was verwenden kann.
Dateien benötigt man wie gesagt folgende...
Das VI (Anhang)
modbus.vi
Die Modbusbibliothek
Das Modbus Manual zu der Achse/Contoller
http://www.berger-lahr.com/upload/DokuDB/D..._V104_TE_DE.pdf
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Vielen Dank für eure Zeit & Mühen
Grüße aus Österreich
Harry
(4,058 Views)
Hey again!
I found out, that the adresses of the Modbus commandos are included in the software tool
which belongs to the axle.
So I know the adresses.
But I still need a working VI for the task...
Is there a VI in which I only have to fill in the adresses and everything works?
Greetings
Harry
(4,027 Views)
Hy Harry 1984,
Examples ship with the Modbus library.
Just open "MB Serial Example Master.vi" Select proper com port on frontpanel and confgure your interface within "MB Serial Init.vi" just as described in chapter 4.1. of your manual.
Peter Griese
NI
(4,019 Views)
The little bit that I read in the pdf file said that the drive uses an RS485 port. Are you using an RS232-485 converter of some sort??
Look at reply 7 of 41 in this thread for an .llb file that does modbus serial.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Modbus-libraries-for-LabView-8-0/m-p/287543?view=by_date_ascending
(4,007 Views)
