Objectif : Calibrer mon capteur de position angulaire
"Objectif : Calibrer mon capteur de position angulaire"
Etape 1 :
Pendant la rotation , mon capteur génère une tension de sortie, je veux stocker les valeur de la position angulaire et le valeur de la tension de sortie correspondantes dans une table de transfert (look up table LUT)
Question :Comment créer cette table de transfert ?
Etape 2 :
Par la suite de veux déterminer directement la position angulaire en se basant sur la table de transfert.
Je veux créer un programme sous Labview 7.0 pour déterminer la postions angulaire en en cherchant directement dans la table de transfert la valeur la position angulaire qui correspond à la valeur de la tensi
on de sortie.
Comment faire ?, c-à-d, Créer la table de transfert et lire directement la position angulaire ?
Merci d�avance pour votre réponse.
Ps :Si vous avez une autre méthode pour calibrer mon capteur se sera la bienvenue et merci"
(3,182 Views)
Je n'ai pas bien saisi votre problème : Dans l'étape 1, s'agit-t'il d'un pb d'acquisition de données, ou d'élaboration d'un vi de saisie ?
La deuxième étape est plus facile à gérer :
en supposant que les données (angle et tension) sont disponibles sous la forme de deux tableaux 1D (ou d'un tableau 2D, facile à découper...), on peut utiliser deux vi qui figurent dans la version de base de LV, comme indiqué dans l'exemple attaché.
Uen version plus élaborée serait de réaliser une interpolation polynomiale. On en parle quand vous voulez... il vous suffit d'attacher un commentaire à cette réponse.
CC
Chilly Charly    (aka CC)
(3,182 Views)
