Problème LCD
Salut,
je suis en terminale STI2D et j'ai un problème pour mon projet. Je dois relier un écran LCD à Labview pour afficher différentes informations via un DAQ mais sans utiliser Arduino. Mais sur internet tout tourne autour de écran LDC marche avec Arduino UNO, mais je ne veux pas l'utiliser. Donc toutes les informations afficher sur mon écran d'ordinateur sur Labview doit se retrouver sur mon LCD, comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide. Smiley Wink
(2,844 Views)
Salut,
Tu es dans le forum anglophone. Poste ta question plutôt dans le forum francophone.
A+
Reg
(2,837 Views)
This is an LCD modulemodule that designed to be driven by a microprocessor bus, correct? All you have to do is emulate the bus transactions using digital io.
Mike...
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(2,834 Views)
Ok,
I didn't understand all your answer. All displayed in Labview must be dislayed in my LCD. I use an DAQ for the transition between LCD and comptuter.
(2,821 Views)
Sorry, I did not realize your original post was in French. My Android phone made it appear in English. What LCD module are you using?
Mike...
LabVIEW Champion
(2,797 Views)
