Problème graphe en temps relatif
Bonjour,
J'ai crée un VI d'acquisition de tension avec un port USB NI9219 qui mesure différentes tension d'entrée à une fréquence élevée(ex : 100 Hz). De plus mon VI enregistre les mesures que lorsque la tension mesurée change de 0,01v. Le VI trace également les courbes de tension dans un graphe déroulant qui comporte tous les points enregistrés (et seulement ceux la) depuis le lancement de l'application.
C'est sur ce point que je n'arrive pas à avoir un graphe déroulant avec plusieurs courbes (4 maximum) avec une échelle des x en temps relatif. C'est à dire de t=0 (ex : minutes) jusqu'a t=fin du VI
Lorsque je met les x en temps relatif il ne me met pas de temps mais des valeurs abérantes. De plus il n'incrémente pas du temps éffectué entre 2 mesures, il incrémente le temps de 1.
(ex : on a t=5min entre 2 mesure enregistrées mais la courbe incréménte le temps de 1 sur la valeur abérante).
Avez vous des solutions pour mon problème. Merci.
Cordialement.
Message 1 of 9
(4,137 Views)
Bonjour,
Afin de mieux vous aider, pouvez joindre votre projet ou un code d'exemple afin de mieux comprendre comment le VI a été réalisé.
Merci,
Christophe S.
Account Manager East of France І Certified LabVIEW Associate Developer І National Instruments France
Message 2 of 9
(4,122 Views)
Bonjour,
Voici mes codes.
"Tension enregistrement multivoi V08.0.vi" vi principale
"Tracage de la courbe en continue.vi" sous vi du graphe
Message 3 of 9
(4,118 Views)
Re-bonjour,
Il est fort probable que le probléme provienne du sous-VI "Tracage de la courbe en continue.vi" qui n'inclut pas l'historique temporelle des courbes. Pourquoi ne pas utiliser directement un graphique déroulant dans lequel vous spécifié une longueur d'historique permettant d'afficher tous vos points (click droit sur le graphique, puis longueur d'historique). Ci-joint un exemple réalisant cela.
Cordialement,
Christophe S.
Message 4 of 9
(4,111 Views)
Re-bonjour,
Votre solution semble beaucoup plus simple au niveau du graphique, merci.
Mais j'ai toujours le même soucis. Mon graphe ne commence pas à t=0 mais à t=952500:36:41 dés que je lance mes mesures.
Voici ce qui me donne avec votre solution.
Message 5 of 9
(4,108 Views)
Accepted by axa-stenman
Cette valeur correspond à l'heure de la mesure, 952500:36:41 correspondant à 14h36 et 41s.
Cela permet d'horodater les points plus précisément.
Si vous souhaitez recréer votre échelle de temps en X, il faudra modifier le T0 de votre courbe.
Pour cela vous allez devoir utiliser la fonction Construire une waveform permettant d’insérer votre courbe et aussi de modifier le t0, on insère cette fonction dans une boucle For afin de traiter les 4 courbes.
Au départ du VI on initialise un registre à décalage à 0 afin que nos premiers points commencent à 0, puis on devra multiplier l’horloge d’échantillonnage par le nombre de point afin de définir le t0 des tours de boucles suivants.
Cela devrait résoudre votre probléme.
Cordialement
Christophe S.
Message 6 of 9
(4,102 Views)
J'ai un autre soucis, Labview me dit que je ne peux pas associer un tableau 1D d'horodatage avec un horodatage.
Message 7 of 9
(4,097 Views)
Autant pour moi je me suis trompé. Je n'avais pas enlevé l'indéxation du tunel.
Message 8 of 9
(4,095 Views)
La solution que vous m'avez donné me convient parfaitement.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Message 9 of 9
(4,087 Views)
