Probléme de communication RS232 sous labview
Bonjour,
je suis étudiante en alternance et je travaille sur un projet pour détecter l'état des capteurs lors des essais mécaniques. Pour cela, un collègue à développer un code python qui vient communiquer avec un amplificateur de type  RS232 et une carte NI. On arrive à communiquer en série avec l'amplificateur via le code mais on a un problème de démarrage multiple càd qu'on ne peut pas enchainer plusieurs essais sans fermer le code ( et la tablette) puis la réallumer. J'ai repris les commandes qu'il envoie à l'amplificateur sous labview ( avec VISA) et je ne retrouve toujours pas l'origine de ce problème. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème de communication ?
Merci d'avance pour vos réponses
(693 Views)
It's very hard to troubleshoot your problem with just your description. Can you share your code for version 2020 ?
(688 Views)
