Problemas con el web publishing tool
publique un VI y todo bien, el problema esta que ya no me deja publicar otro, cuando le ya le doy la opcion en el cuadro final para checra la URL ya no da la opcion de probar la conecxion y no la inicia y tambien ahora veo que despues del nombre de mi PC que es FALCON en la URL dice .lanCaptura.PNG
(3,120 Views)
Hola falcon
¿obtienes algun código de error???
¿tienes abierto el panel frontal remoto? si es así, ese podría ser el problema pues ambos VIs intentan usar el puerto 8000 (el cual ya está ocupado).. tendrías que modificar la configuración de los servicios web para poder elegir un nuevo puerto
exito
saludos
(3,083 Views)
No tengo codigo de error, lo unico que dice es que ya tengo un VI funcionando con el web server y que debo reiniciar labview, pero no se como hacer para que el primer VI que puse deje de estar en el Web server y me deje poner otro VI
(3,022 Views)
Hola Falcon;
Para ver cual es el servicio web activo, te recomendaría colocar en tu navegador la dirección: http://localhost:3582 para ver tus configuraciones.
En la pestaña 5 puedes ver el servicio publicado, seleccionarlo y empleando las herramientas de la parte inferior, detenerlos.
Exito en tu aplicación
(2,996 Views)
