Salvataggio dati ogni X secondi
Salve, ho il seguente problema,
attraverso un Crio devo controllare un sistema di immissione gas dentro una cella, acquisire le temperature del gas, e attraverso 3 pid controllare dei riscaldatori per mantenere la temperatura a certi valori.
Ho quindi la necessità di acquisire i dati abbastanza velocemnete , ma vorrei salvarli ogni 1/2 minuti, visto che il test può durare anche settimane.
Come posso svincolare il tempo di salvataggio da quello di acquisizione, e decidere di volta in volta che valore usare con una struttura efficiente??
grazie
D.
Message 1 of 1
(2,605 Views)
