acquisition des image sous labview
bon soir
je suis smir,
Etant très débutant (j'ai commencer il y a deux moi!) sous LabView je requière votre aide.
Je doit récupérer des images issu d'une caméra FireWire puis via un traitement en "temps réel",
 j'ai installer le IMAQdx3.0 ,puis j'ai installer la cart d'acquisition NI PCI_8254R et a la fin j'ai installer la LABVIEW 8.5.
j'ai branché la camera sony XCD-SX 910 monochrome.
j'ai acquisé des images dans le MAX mais le labview n'a pas reconu la camera.
Dans la fenêtre diagramme, puis dans la palette de fonction ==> mesure NI ==> Vision, et bien je n'ai rien.
A tous ceux qui auront à cœur d'aider un vrai débutant... Merci Beaucoup!
Message 1 of 10
(4,789 Views)
Salam Smir,
Le probleme est que IMAQdx 3.0 n'est pas compatible avec LV 8.5. Installer la version nouvelle ici.
Bon Chance.
Cordialement,
A. Zaatari
Message 2 of 10
(4,774 Views)
Accepted by topic author sahraoui
bon jour.
Merci pour votre aide,et enfin j’ai arriver a trouver mon IMAQdx
j’ai suivie vos conseil et j’ai pu obtenue cette résultat
Mais lorsque j’ai exécuté le  programme  j’ai obtenu cette raiponce
Comme j’ai put acquérir des images a travers  la webcam
Ou est le problème
merci une autre fois
Message 3 of 10
(4,741 Views)
Cher Sahraoui,
Vos images n'ont pas telecharger correctement...
Cordialement,
A. Zaatari
Message 4 of 10
(4,731 Views)
bon jour
j’ai acquiser des images atravers la camera firewire et voila le resultst obtenu
mais j’arrive pas acontolu les parametre de la camera alenterieur du programme
je voudrais controler le temps d’exposition de la camera d’une maniere manuel
j’ai fait ca
mais ca na pas marcher
le programme que j’ai utiliser et le suivent
mercie
Message 5 of 10
(4,719 Views)
Cher Sahraoui,
Pour pouvoir changer la valeur d'exposition, le mode d'exposition doit etre en "manual" et pas "auto". Dans le "Select Controls/Indicators" selectionnez Mode come control aussi, et tu aura la capacite de le controller.
Cordialement,
A. Zaatari
Message 6 of 10
(4,703 Views)
bon jour
dans la fanction Controls/Indicators" je n ai pas trouver le temps d exposition
est ce que il a une methode pour faire un programme qui me permeter de controler le temps d exposition de ma camera,la resolution de la camera et 1384*1024
merci
Message 7 of 10
(4,686 Views)
bon jour
merci
Message 8 of 10
(4,685 Views)
Cher Sahraoui,
Si vous ne trouvez pas cette configuration ca veut dire que ce n'est pas accessible de IMAQdx... Desole...
Cordialement,
A. Zaatari
Message 9 of 10
(4,676 Views)
mercie pour tous
Message 10 of 10
(4,669 Views)
