aire d'une courbe
C'est bon j'ai trouve les trucs à rajouter, ca s'approche mais c'est pas encore ca x)
je devrais trouver 0.05 d'aire de ce signal 🙂
merci pour l'aide, si tu a une autre idée x)
Message 11 of 18
(994 Views)
Pour une période complète tu aura un résultat de zéro car le signal à un minimum de -1, pas de 0. Le résultat est donc correct.
Ben64
Message 12 of 18
(988 Views)
J'ai pas tous comprit mais je te fait confiance 🙂
Merci beaucoup.
Message 13 of 18
(978 Views)
Pour un sinus, de 0 à 180 degrés l'aire sous la courbe est de (pi*r^2)/2 et de 180 à 360 degrés l'aire est de -(pi*r^2)/2. Donc pour une période complète l'aire sous la courbe est égale à 0.
Ben64
Message 14 of 18
(976 Views)
Ah oui ok 🙂  Merci
Mais avec ce VI je peux mesurer l'aire entre 2 points d'une courbe de type Ax+B ?
Message 15 of 18
(973 Views)
Mais j'ai des resultats d'integrale un peu éleve quand même, comme le graphique est gradué en échantillon et non en temps je me retrouve avec des aires dans les ~1000 😕
Si tu vois ce que je veux dire ?
Message 16 of 18
(961 Views)
Tu peux posté un exemple?
Ben64
Message 17 of 18
(959 Views)
Ben voila une image d'un résultat qui me parais incorrect
Message 18 of 18
(957 Views)
