boutton ouvre un sous vi pendant l'execution
bonjour,
je suis une débutante en Labview.
je suis en train de réaliser une interface sur labview, et je voudrais mettre un boutton dans mon programme pour appeler un sous VI pendant l'execution et sur lequel je peux controler des valeurs grace à des controleurs.
merci de me donner les étapes à suivre
(j'utiliser labview 2011)
Message 1 of 13
(3,712 Views)
Bonjour,
Placez un bouton sur l’interface. Ce bouton (suivant son état : pressé ou pas)
retourne une valeur ou bien vrai ou bien faux. Si vous connectez ce
bouton a la marque d’interrogation d’une structure de cas (case
structure en englais), vous pourrez atteindre votre but. La structure
fonctionne différemment en fonction du résultat du bouton : si le
bouton est pressé, la version « vraie » de la structure exécutera, si
le bouton ne l’est pas, la version « fausse » exécutera. Vous pouvez
alors placer votre sous VI dans la version « vraie » de la structure:
cette partie de ton code ne s’exécutera que lorsque le bouton est
pressé.
Blake C.
Blake C.
www.ni.com/support
Message 2 of 13
(3,684 Views)
merci pour votre expliquation 🙂
j'ai procédé comme vous m'avez expliqué mais lorsque j'execute mon programme et que je clique sur le boutton la fenetre de mon sous VI n'apparait pas
Message 3 of 13
(3,667 Views)
Bonjour,
Voulez-vous votre VI pour qu'il s'exécute lorsque vous cliquez sur le bouton ou voulez-vous le VI pour qu'il s'exécute et s'affiche sur l'écran? Qu'est-ce que vous essayez de faire avec le VI sous?
Blake C.
Blake C.
www.ni.com/support
Message 4 of 13
(3,635 Views)
je suis en train de réaliser un système SCADA avec labview, sur mon interface pricipale je veux mettre 3 bouton. quand je clique sur un des boutons lors de l'execution je veux que la face avant du sous VI correspondant s'ouvre et sur laquelle je peux modifier mes valeurs grace au controleurs qui sont dessus.
voila mon exemple:
je vais faire trois boucles de régulations et je veux mettre trois bouton:
- un bouton pour le régulateur 1
un bouton pour le régulateur 2
un bouton pour le régulateur 3
aprés quand j'execute mon programme principale, quand je clique par exemple sur le bouton régulateur 1, une autre interface apparait avec des controleurs ou je peux modifier les valeurs des gains de mon régulateur PID.
j'espére que c'est plus clair maintenant.
merci
Message 5 of 13
(3,625 Views)
Lorsque vous appelez un sous VI dans LabVIEW vous pouvez faire apparaître l’interface en allant dans Fichier> Propriétés du VI Apparence de la fenêtre>> Personnaliser> Afficher interface lorsqu'ils sont appelés. Cela permet d'afficher face avant du sous VI que vous avez appelé.
Blake C.
Remarque: J'utilise LabVIEW en anglais pour la traduction de ces noms de chemin des fichiers peuvent être inexacts. Les noms en anglais sont: File > VI Properties > Window Appearance > Customize > Show Front Panel When Called
Blake C.
www.ni.com/support
Message 6 of 13
(3,617 Views)
merci pour votre aide mais ce n'est pas ce que je veux faire
dans l'image suivante un exemple de ce que je veux faire
j'ai le bouton boolen initialement non actionné
je veux que lorsque le programme est en marche, et lorque j'actionne mon bouton booleen la tab controle apparait avec les indicateur et sur les quels je peux modifier la valeur 1 et 2.
mais initialement la tab controle n'apparait pas.
elle ne s'affiche que lorsque j'en ai besoin et que je clique sur le bouton
j'espere que c'est clair comme ca
merci encore
Message 7 of 13
(3,611 Views)
You should have posted this message in the french section of the forum 😉
Anyway...
Si j'ai bien compris, l'idée est de modifier les commandes affichées en fonction de l'état d'un booléen.
Une solution pour cela est de câbler le booléen à l'entrée "Visible" du noeud de propriétés associé à la commande.
Un schéma valant mieux que toutes les explications, voir l'exemple joint (LV2011) 😉
HL
Message 8 of 13
(3,603 Views)
merci beaucoup pour votre aide 🙂
c'est bien ce que je voulais faire 🙂
une derniere chose si vous permettez, est il possible de m'expliquer un peu comment cette boucle "event structure" fonctionne dans le programme que vous venez de poster pour moi
encore un grand merci à vous
bonne journée
Message 9 of 13
(3,586 Views)
Le mieux pour une réponse précise est de se reporter à l'aide LabVIEW et aux VIs d'exemple.
En deux mots :
- La structure attend la réalisation d'un des événements définis (clic droit sur la structure pour éditer les conditions d'événements) et exécute le sous-diagramme correspondant à l'événement ;
- Dans l'exemple, les événements attendus sont des modifications de valeur de commandes : le changement de valeur du booléen affiche ou masque la commande Onglets ; l'appui sur Stop envoie une valeur Vrai au terminal de la boucle While et l'arrête (les autres conditions envoient par défaut une valeur Faux donc la boucle While se poursuit avec l'attente d'un nouvel événement).
HL
Message 10 of 13
(3,573 Views)
