boutton ouvre un sous vi pendant l'execution
bonjour,
j'ai esseyé de reproduire votre exemple dans mon programme mais le message d'erreur suivant s'affiche
if a boolean control has associated local variables, it cannot use latch mechanical action. the first local variable to read boolean control with latch action would reset its values to the default
que est ce que cela signifie svp ?
Message 11 of 13
(466 Views)
Comme l'indique le message d'erreur, cela signifie que si une commande booléenne est associée à une variable locale (ce qui est le cas du bouton Stop dans l'exemple, pour le rétablir à la valeur Faux à l'arrêt du programme), elle ne peut pas utiliser l'armement comme action mécanique (ce qui est le cas, par défaut, pour un bouton Stop).
Sur la face-avant du VI, il suffit de sélectionner l'action mécanique "commutation à l'appui" pour le bouton Stop, et tout fonctionne...
HL
Message 12 of 13
(464 Views)
merci pour votre aide
j'ai une autre chose à vous demander si possible
je veux mettre un bouton à l'intérieur de ma tab, avec le quel je peux fermer ma tab une fois affichée
Message 13 of 13
(448 Views)
